Назначение кровли, как основного элемента крыши
Основной элемент крыши располагается в верхней ее части и называется кровлей. Она предназначена непосредственно для защиты здания от любых атмосферных осадков, от влияния пониженной или повышенной температуры. После того, как мансардные крыши приобрели очень большую популярность в частном домостроении, необходимость организации качественной кровли стало на первый план. Люди начали понимать, что пространство под крышей можно использовать рационально и обустроить его под дополнительную комнату – библиотеку, спальню или детскую. В таком случае остро встает необходимость позаботиться об утеплении крыши. На первый взгляд это кажется с технической стороны несложно: нужно просто утеплить крышу теплоизоляцией. Однако на практике оказывается все гораздо сложнее. Из-за образования конденсата на внутренней стороне кровли, что происходит, из-за разницы температур между улицей и помещением, вода попадает в утеплитель. Любой теплоизолирующий элемент при увлажнении теряет свои теплозащитные свойства. В то же время облицовка внутренних стен разрушается под действием влаги.
Также возникают отрицательные последствия в результате плохой организации кровельного пирога в жаркое время года. Нагревается кровельный материал и в мансарде через короткое время становится очень жарко и душно.
Что такое кровельный пирог?
Для предотвращения этих проблем во время строительства дома крышу утепляют специальным кровельным пирогом. Основными элементами кровельного пирога являются: кровельный материал, вентиляционный зазор, слой влагоизоляции, слой теплоизоляции, пароизолятор и отделочный материал. Такая конструкция кровли решает сразу несколько проблем: во-первых, исключение образования конденсата, во-вторых, утепление мансарды
Описание конструкции кровельного пирога
В общих чертах можно описать устройство кровли таким образом. После того, как был смонтирован кровельный материал, начинают монтировать утеплитель, оставив при этом некоторый вентиляционный зазор между этими элементами. При этом необходимо оставить отверстие для выхода воздуха в районе конька и притока в районе карнизного свеса...
полную версию статьи читайте на сайте mizol.ua
