30 июля 2013
Рекомендации по монтажу подкровельных пленок и мембран
Повышенная влажность, атмосферные явления и плохие теплоизоляторы– это одни из наиболее опасных факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на кровлю. При скоплении влаги и пара на кровле плесень и грибок будут образовываться на деревянных конструкциях и в теплоизоляции, что в свою очередь приведет к разрушению кровельного пирога.
Для того чтобы предупредить намокание элементов конструкции кровли, а также обеспечить оптимальный влажностный режим рекомендуется использовать подкровельные пленки и мембраны, которые обладают гидро-, паро- и ветрозащитными свойства.
Более детальную информацию о необходимости пленок, различии пленок и мембран, применении подкровельных материалов Вы можете найти в статье - "Подкровельные пленки – дань моде или правила строительства?".
Напомним, что подкровельные материалы делятся на пленки и мембраны. Основное различие между ними- толщина материала и разница в процессе монтажа, мембрана не нуждается в организации вентиляционного зазора( укладывается материал прямо на утеплитель).
Виды пленок:
1. Пароизоляционные пленки- пленка ПАРОБАРЬЕР™ (производство Juta, Чехия) предназначена для защиты нижнего слоя утеплителя от паров
Защитная пленка Паробарьер
2. Гидроизоляционные пленки- пленка ГИДРОБАРЬЕР™(производство Juta, Чехия) предназначена для защиты верхнего слоя утеплителя от влаги. ГИДРОБАРЬЕР™ применяется с любым кровельным материалом.
Подкровельная пленка Гидробарьер
3. Антиконденсатная пленка – пленка АНТИКОНДЕНСАТ™(производство Juta, Чехия) обладать такими свойствами как - достаточная УФ стабильность и низкая паропроницаемость. АНТИКОНДЕНСАТ™ применяется для кровель, где кровельным материалом служит металл.
Виды мембран:
1. Супердиффузионная мембрана ЕВРОБАРЬЕР™ предназначена для гидро- и ветрозащиты подкровельного пространства в сложных утепленных/ неутепленных скатных кровлях.
Супердиффузионная  подкровельная мембрана Евробарьер
2. Супердиффузионная мембрана ВЕТРОБАРЬЕР™ предназначена для защиты слоя утеплителя от воздействия ветра и влаги. ВЕТРОБАРЬЕР™ применяется во всех конструкциях вентилируемых фасадов .
Супердиффузионная мембрана Ветробарьер для защиты фасада
полную версию статьи читайте на сайте mizol.ua
Источник: Мизол
