Функции сайдинга
Конструкции сайдинга относятся к так называемым «вентилируемым фасадам» - фасад, у которого между теплоизоляцией и панелями есть вентилируемый зазор для вывода излишков пара внутри помещений. За счет разницы двух температур воздуха - теплого внутри этого зазора и холодного снаружи, образуется воздушный поток, направленный вверх. Он-то и обеспечивает необходимую вентиляцию и выводит избыток влаги из утеплителя и стен. При таком вентилировании минераловатный утеплитель максимально эффективно выполняет свои изолирующие функции, здание не теряет тепло и температура в помещениях остается комфортной при любых погодных условиях.
Поэтому сайдинг выполняет не только декоративную функцию, придавая фасаду аккуратный и приятный вид, но и защищает утеплитель от пагубного воздействия влаги. Кроме того, сайдинг в комплекте с ветрозащитной мембраной, защищает теплоизоляцию от выветривания и загрязнения мелкими частицами пыли.
Для утепления стены под сайдинг целесообразно использовать легкую минеральную вату на основе штапельного стекловолокна. Именно в конструкциях такого типа, где утеплитель не испытывает механическую нагрузку (скатная кровля, пол по лагам, межкомнатные перегородки, колодезная кладка внешних стен, фасад с облицовкой сайдингом и т.д.), и раскрываются неоспоримые преимущества этого материала - легкость, упругость, эффективность и долговечность...
полная версия статьи на сайте mizol.ua
